新建数据连接,测试连接成功,保存后列表未显示,但是数据集预览的时候能预览
但是数据集预览的时候能预览,而且有数据,但是报表预览的时候没数据
FineReport yzm101920 发布于 2025-1-14 13:49
发布于2025-1-14 13:50(编辑于 2025-1-14 13:51)
预览的时候参数传递不对吧
猜测是复选有问题
select * from tbale where 1=1 ${if(len(复选)==0,""," and 字段 IN('"+复选+"')")}
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 控件什么的没问题,主要是我在本地预览的时候是正常的,放到另一个环境就预览不出来了
    2025-01-14 13:56
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm101920(提问者) 另一个环境?同名数据连接链接的是同一个服务器的同一个数据库么?
    2025-01-14 13:57
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 回复 Z4u3z1 关键就是建数据连接的时候,测试连接能成功,但是保存之后就消失了
    然后数据集预览的时候有数据
    2025-01-14 14:01
发布于2025-1-14 13:50
这个估计你报表预览时候和数据集预览的参数不一样导致
仔细检查下
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 主要是我在本地预览的时候是正常的,放到另一个环境就预览不出来了
    2025-01-14 13:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm101920(提问者) 是不是两个环境jar包,插件,插件版本,配置不一致,不一致就会有这个情况,需要保持完全一致。。
    2025-01-14 13:57
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 回复 snrtuemc 关键就是建数据连接的时候,测试连接能成功,但是保存之后就消失了
    然后数据集预览的时候有数据
    2025-01-14 14:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm101920(提问者) 可以的话,用远程设计方式取修改测试,然后发布,这样问题会小些
    2025-01-14 14:03
  • yzm101920 yzm101920(提问者) 回复 snrtuemc 嗯呢,我再提个单子单独问数据连接的问题吧
    2025-01-14 14:06
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-14 13:51
