帆软填报报表字段无法更新
如图所示,当填报提交后,数据库中UPDATEDATE字段会更新,而PGCJ字段不会更新,为什么,查询日志发现,sql执行正常,如下:
2025-01-15 13:11:01
正常:13:11:01 http-nio-8075-exec-7_1736917856527_fr_write_kjnlpg.cpt INFO [standard] [SQL]write-submit-log: [UpdateStatementSQL] UPDATE "DJCB"."BO_EU_LJ_RLZY_DQGZPGMX" SET "UPDATEDATE"=?,"UPDATEUSER"=?,"PGCJ"=?  WHERE trim("ID")=?
在日志中所执行sql是有PGCJ字段,但是在数据库对应表中只有其他字段的更新,PGCJ字段始终无法更新
字段在数据库中是NUMBER类型
FineReport 帆软用户EDh26lMjAH 发布于 2025-1-15 13:29 (编辑于 2025-1-15 13:32)
帆软用户EDh26lMjAHLv1见习互助
发布于2025-1-16 17:17
发布于2025-1-15 13:32(编辑于 2025-1-15 13:35)
用公式、=F5试试,或重启一下
是不是传的不是数值类型啊
或先不写单元格,直接传个1看能不能更新成功
发布于2025-1-15 13:37
1、填报最好用列表显示,不要用分组显示
2、你F5有条件属性(是新值么?)
3、检查数据库中该表是否有触发器更新该字段
  • 72浏览人数
  • 最后回答于:2025-1-16 17:17
