在帆软报表中,可以通过设置超级链接的方式,使得用户点击标题组件时能够跳转到目标模板中的对应tab块儿。以下是详细的步骤7:
新建模板:首先,你需要新建一个决策报表,并在报表中拖入一个报表块和一个Tab块。然后,添加三个Tab标题,以便进行测试。
设置超级链接:接下来,你需要为报表块单元格设置超级链接。在这个例子中,使用了JavaScript类型的超级链接,并通过JS接口实现了Tab切换。具体的JavaScript代码如下:
window.parent.$('#tabpane0').tabs('select', index);:这行代码用于切换到指定索引的Tab页,其中index是从0开始的索引值。
window.parent.$('#tabpane0').tabs('select', index);var TabName = 'A2';:这行代码不仅实现了Tab切换,还传递了一个参数TabName,其值为A2单元格的值。
效果预览:保存模板后,点击预览,你应该能看到点击报表块「标题0」超链时,跳转到了对应的Tab块,并且传递了参数TabName的值给对应的Tab块。在对应Tab块中,输入$TabName即可引用参数。
