单元格内写SQL能否实现,图中的业务,数据表中的编码是根据工序级别有序排列的
FineReport 帆软用户PnnwSCwiHG 发布于 2025-2-13 09:24
发布于2025-2-13 09:28
这个目前不支持
  • 帆软用户PnnwSCwiHG 帆软用户PnnwSCwiHG(提问者) 是因为当前行是扩展的,所以无法判断当前行是否出现上级工序一样的情况吗
    2025-02-13 09:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户PnnwSCwiHG(提问者) 是的
    2025-02-13 09:32
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2025-2-13 09:31
你的逻辑不够清晰,举例说明一下,看下是否有替代方案
  • 帆软用户PnnwSCwiHG 帆软用户PnnwSCwiHG(提问者) 图中的数据表是一个档案表,目前我们通过一些作业会获取到新的工序名称和自动生成的主键,存入档案表,此时的上级工序和工序编码是空的,需要制作一个填报表来维护新增工序的上级工序,和新增工序的编码,并且该编码是由上级工序编码来的(比如一级工序编码为01,二级工序的父级编码为01这个一级工序时,该二级工序的编码就为0101或0102,三级工序编码也是这样),但是目前如果我在下拉框选择两个相同的上级工序,后边单元格获取只能获取到数据库中最后一位编码,会导致这两个工序生成相同的编码,想要避免这个情况
    2025-02-13 09:39
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-13 09:31
