关于填报取当前时间的问题
我填报有个创建时间字段取得是单元格,单元格公式为now(),
填报的时候值取的是打开页面时的now(),而不是数据提交时的当前时间,这个该如何解决
注:不能写在填报属性中,这样无法使用未修改不更新
FineReport n522511110 发布于 2025-2-22 15:12 (编辑于 2025-2-22 15:16)
发布于2025-2-22 15:14(编辑于 2025-2-22 15:27)
WorkBook2.zip
参考文档
  • n522511110 n522511110(提问者) 我需要未修改不更新,所以不能写这里
    2025-02-22 15:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 n522511110(提问者) 那就参考文档https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4008.html。自定义一个提交按钮,点击事件里面给单元格赋值后延时一段时间比如500后面再执行填报入库
    2025-02-22 15:17
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-2-22 15:15
把now()写在填报属性的公式里面
    2025-02-22 15:15
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 n522511110(提问者) 在数据库里面写触发器吧,数据库表字段有更新,就更新时间
    2025-02-22 15:17
  • 31浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-22 15:27
