变色条件属性不生效是公式不对么
FineReport 小白不白 发布于 2025-2-25 13:52
发布于2025-2-25 13:53(编辑于 2025-2-25 13:54)
检查D4 F4的实际值
最好把设计界面截图传上来看看
D4 F4如果也有条件属性,那要用它设置提交前的值
发布于2025-2-25 14:19
这个你初始化加载应该是会生效的
除非你是填报模式,修改了状态,这样条件属性不会生效的
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-2-25 14:16
公式换个写法试试,然后去除某个条件,看看具体是哪一个条件造成的
D4='解聘'||D4='离职'||D4='退休'||D4='无效'
F4='启用'
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-25 14:19
