数据管道写入数据时数据列缺失
使用FindDataLink的数据管道传输的,源端是oracle使用的是XStream模式目标端是Doris数据库,生成cvs文件时为何数据列会少,如何去排查具体问题在哪里FineDatalink版本4.1.12.2Doris获取的报错日志:Reason: actual column number in csv file is  less than  schema column number.actual number: 18, schema column number: 57; line delimiter
FineDataLink 看远方 发布于 2025-2-28 10:14 (编辑于 2025-2-28 10:18)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-2-28 10:16
你检查一下数据映射的时候  是不是漏了字段
  • 看远方 看远方(提问者) 没有,都要映射对应上的
    2025-02-28 10:17
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 看远方(提问者) 把目标的删掉 重新配置一遍呢
    2025-02-28 10:18
  • 看远方 看远方(提问者) 回复 华莉星宸 不行
    2025-02-28 10:20
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 看远方(提问者) 原因:导入时,未指定列的分割符,导致一行数据被解析为 1列
    解决方案:加入分隔符条件 “ -H "column_separator:|" ”
    2025-02-28 10:26
  • 20浏览人数
  • 最后回答于:2025-2-28 10:18
