过滤出错
过滤到13都是正确的出来13个,但是14开始就全部都出来了,这是跟什么冲突了?还是BUG?
FineBI nesy 发布于 2025-3-4 08:13 (编辑于 2025-3-4 08:19)
nesyLv3见习互助
发布于2025-3-4 10:19
第一个筛选14,出来全部的数据是因为排名并列的问题导致
第二个筛选10出来8个是因为复制了前面的费用总览导致,现在重新删除了组件在新建筛选就正常了!
发布于2025-3-4 08:14
你的排名第14个,都是0.00%是吧,所以过滤出全部了
  • nesy nesy(提问者) 确实是,但是有另一个表过滤10 ,却只有8,他第8个后面都不是0,看完善问题。
    2025-03-04 08:18
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nesy(提问者) 前10个数据的,有没有可能2个有同样名称,然后汇总在一起了,试试直接在明细表过滤看看数据对不对,图表是会汇总合并处理的,你看下原始数据条数
    2025-03-04 08:22
  • nesy nesy(提问者) 回复 snrtuemc 所有的description(科目)都有两个同样名称,但是前8个可以正常筛,后面就不行,这个真的找不出问题在哪。
    2025-03-04 08:37
  • nesy nesy(提问者) 回复 snrtuemc 筛选13,就出来11,永远少2个
    2025-03-04 08:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nesy(提问者) 那就前面有2个是一样的名称,合并了,你能用明细表过滤,看看实际数据条数
    2025-03-04 09:23
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-3-4 10:19
