数据集自动修改
image.png我昨天晚上,和今天早上都把被注释的地方改成了下面的if语句,但是保存重新打开后都变回了注释的这个语句
FineReport 嘘.. 发布于 2025-4-1 08:34
发布于2025-4-1 08:36
检查有没有保存成功,可能假保存了
也可能谁做了还原操作
在保存一次,重启设计器后在打开看看
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 做了两遍了,重启之后都变回去了,重启电脑后好了
    2025-04-01 08:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 嘘..(提问者) 那就是bug了,重启电脑可以解决就可以
    2025-04-01 08:42
发布于2025-4-1 08:37
重启一下设计器
远程设计的话,重启一下服务器看看
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 一开始改完后,测试效果不生效,重启后就都变回去了
    2025-04-01 08:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 嘘..(提问者) 有时候设计器是会bug的,每天下班就把设计器关闭一下,第二天再打开
    2025-04-01 08:44
  • 42浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-1 08:37
