数据权限
用户最终权限关闭文件加数据管理权限后,该文件夹下本来没有开通组件权限的数据也默认打开了,这个怎么解决
FineBI 帆软用户9Kpy0fEft3 发布于 2025-5-9 10:14 (编辑于 2025-5-9 10:15)
发布于2025-5-9 10:14(编辑于 2025-5-9 10:15)
发布于2025-5-9 10:15(编辑于 2025-5-9 10:16)
正常应该不会
重启一下服务看看
可以尝试升级一下jar包版本FineBI版本升级简介 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-276.html
或是联系官方看看https://service.fanruan.com/support
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-9 10:20
可能原因分析
  1. 混合载体授权冲突当父级资源(如部门/角色)被授予权限时,若子资源(如文件夹)已存在手动关闭的权限记录,系统会提示冲突(参考中的弹窗)。此时子资源的权限状态不会自动继承父级权限,但需要管理员手动清理历史记录。
  2. 权限继承的副作用如果文件夹或数据集开启了权限继承,原有关联的权限设置会被重置(参考)。这可能导致子资源的权限状态被覆盖。
解决方案方法一:检查并清理冲突授权
  1. 进入 管理系统 > 权限管理 > 普通权限配置,选择对应的权限载体(用户/部门/角色)。
  2. 查看是否存在弹窗提示的历史授权关闭记录(如下图):
  3. 根据提示清理冲突记录,确保子资源权限状态与父级一致。
方法二:关闭权限继承
若问题由权限继承导致:
  1. 在数据管理界面,找到相关数据集或文件夹,关闭权限继承功能。
  2. 重新手动配置子资源的权限关联。
补充说明
  • 组件数据权限需单独分配(参考),即使父级文件夹权限开启,子资源的组件权限也不会默认继承。
  • 建议优先通过方法一解决权限冲突问题,若无效再尝试关闭权限继承。
如需进一步操作指导,可提供具体权限配置截图或描述冲突现象。
  • 18浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-9 10:20
