这段代码的作用是动态加载所需的JavaScript文件(确保不重复加载),并将当前的表单对象暴露到全局。以下是逐部分解释:
1. **获取`<head>`元素**:
```javascript
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
获取页面中第一个(也是唯一的)`<head>`元素,用于后续插入新标签。
2. **动态加载脚本**:
```javascript
if (!isInclude("canvas.js")) {
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = 'css/canvas.js';
head.appendChild(script);
- 检查页面是否已包含`canvas.js`(通过自定义函数`isInclude`)。
- 如果未包含,创建一个新的`<script>`标签,设置其路径为`css/canvas.js`,并插入到`<head>`中。
3. **`isInclude`函数**:
```javascript
function isInclude(name) {
var js = /js$/i.test(name); // 判断是否为JS文件
var es = document.getElementsByTagName(js ? 'script' : 'link'); // 选择对应标签
for (var i = 0; i < es.length; i++) {
if (es[i][js ? 'src' : 'href'].indexOf(name) != -1) return true; // 检查属性是否包含文件名
return false;
- 判断目标文件是`.js`还是其他(如`.css`)。
- 遍历所有`<script>`或`<link>`标签,检查其`src`或`href`是否包含指定文件名。
- 存在则返回`true`,否则返回`false`。
4. **暴露表单对象到全局**:
```javascript
window._form = this.options.form;
- 将当前上下文中的`this.options.form`(可能是某个配置中的表单对象)赋值给全局变量`window._form`,使其可在其他地方访问。
**注意事项**:
- **路径问题**:`css/canvas.js`的路径可能需要检查,通常JS文件放在`js`目录而非`css`。
- **检查可靠性**:`isInclude`通过文件名片段检查,若其他文件路径包含`canvas.js`可能导致误判。
- **异步加载**:动态加载的脚本是异步的,后续代码若依赖`canvas.js`需确保加载完成(如添加`script.onload`回调)。
- **`this`指向**:`this.options.form`中的`this`取决于代码执行上下文,需确认其正确指向预期对象(如在FR框架中可能指向组件实例)。
**用途**:确保页面仅加载一次`canvas.js`,并通过全局变量共享表单对象,常见于模块化依赖管理或跨脚本数据传递场景。
