4个不同的数据集(表,字段均不相同),在同一模版可以切换使用哪个数据集就展示哪个表数据
FineReport11.03版本
FineReport shanght 发布于 2025-6-5 15:43
发布于2025-6-5 15:45
  • shanght shanght(提问者) 需求不是关联数据集,
    2025-06-05 15:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 shanght(提问者) 看看这个呢?参数查询数据库任一表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3024.html
    2025-06-05 15:53
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-6-5 15:46
把四个数据集都拖入到报表中
在根据选择的条件,利用条件属性,隐藏对应的行就行
  • shanght shanght(提问者) 选择的条件具体怎么在筛选器配置
    2025-06-05 15:54
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-6-5 15:54(编辑于 2025-6-5 15:57)
单表的话,可以参考
参数查询数据库任一表--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3024.html
这个也可以参考,准备不同的模版,然后根据参数跳转
根据参数查看不同的报表--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-407.html
yzmp754J5745601Lv3见习互助
发布于2025-6-5 15:59
将公式里的ds1设置为对应的数据集名称
  • 58浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-5 15:59
