FDL如何判断API输出成功与否
1、FDL如何判断API输出(post)成功与否?
2、返回值处理(返回API响应值至参数)这个有什么作用?
FineReport yyfnet 发布于 2025-6-10 15:26
发布于2025-6-10 15:27(编辑于 2025-6-10 15:27)
API输出逻辑说明
在 FDL 中,API 输出的执行状态与 HTTP 响应状态绑定。只有当响应状态码为 2xx 时,执行才被认为成功;否则将报错,并且错误信息中会包含具体的状态码和响应 body 信息。具体来说,用户可以通过以下步骤判断 API 输出是否成功:
  1. 检查响应状态码:运行时和预览时,查看 API 的响应状态码。
  2. 处理错误信息:如果状态码不是 2xx,系统会返回错误信息,用户可以根据这些信息进行排查。
此外,在 API 输出算子中,可以选择勾选「返回响应值至参数」选项,以便将返回值设置为参数,供后续使用,这样可以更方便地判断接口调用的情况
  • 15浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-10 15:27
