最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2025-6-12 09:40
模版是同一个吗? 可以把本地的模版拷贝一份到正式环境试试
用户t8693146(提问者)
- 是同一个模板,覆盖了很多次了
用户t8693146(提问者)
- 服务器不支持么,我刚刚看了下TOMCAT提示是错误的描述为:=D4,D5,D6,如果这种方式不行,有什么其他办法可以获取这个自增行里所有的值么
ID1208 回复 用户t8693146(提问者)
- =D4[!0]试试
用户t8693146(提问者) 回复 ID1208
- 试了不行
- 本地测试是OK的,如果本地支持,正式环境不支持,可以考虑一下是不是两边环境不一样,可以做一个最简单的自增行,放到正式环境,如果不支持的话,应该就是两边环境不一样,需要同步一下服务器环境
最佳回答 |
用户k6280494Lv6专家互助发布于2025-6-12 09:37
用户t8693146(提问者)
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2025-6-12 09:41
用户t8693146(提问者)
- 重启也不行
Z4u3z1 回复 用户t8693146(提问者)
- 那改成D4[!0]试试
用户t8693146(提问者) 回复 Z4u3z1
- 好的我试试
用户t8693146(提问者)
- 还是不行,服务器不支持么,我刚刚看了下TOMCAT提示是错误的描述为:=D4,D5,D6,如果这种方式不行,有什么其他办法可以获取这个自增行里所有的值么
- 这个是最简单的公式,不应该啊。要不你在试试增加Tomact的内存呢https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
最佳回答 |
ScyalcireLv7高级互助发布于2025-6-12 10:05
本地环境和服务器环境不是一回事,两边要确保jar、插件版本一致
