堆积柱形图在系列不同的情况下,可以扩展生成吗,选用单元格数据可以用数组吗
FineReport 123木头人1 发布于 2025-6-16 08:19
发布于2025-6-16 08:22
这个你就取单元格数据源就可以
图表根据的单元格扩展
图表单元格数据源 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 我是选的单元格扩展,但每个堆积柱形图又有几行,我现在扩展出来全是一样的图
    2025-06-16 08:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 你要取单元格数据源才可以啊,单元格数据源是不会取全部数据的,如果是多行数据,可以前面一个分组单元格,然后图表用分组单元格做左父格就可以
    2025-06-16 08:29
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 回复 snrtuemc 我现在做出来了,但是图形怎么调成同样的距离呀,每个单元格高度都不可控
    2025-06-16 08:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 这个应该是你数据扩展的行数不一样导致,一个方案,看看最小数据行数,然后利用条件属性,行高为0,大于某个行数的行,行高为0隐藏,就可以图稿高度一致了
    2025-06-16 08:39
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-16 08:22
