有没有大佬指点一下思路
Desktop.rar
附件excel是要实现的效果,现在不太明白怎么根据判定周次为本周还是下周去存储数据
实现效果:通过周次查询本周以及下周数据,但是本周和下周有相同的字段,都存到相同的数据列,怎么查出来就知道是本周还是下周?
FineReport nesy 发布于 2025-6-19 08:07 (编辑于 2025-6-19 08:16)
发布于2025-6-19 08:12(编辑于 2025-6-19 08:18)
你这是固定的本周工作和下周工作
不需要判断
根据你上面的筛选条件,直接过滤对应周的数据就行
在数据库表中增加一个字段,用来区分本周和下周就行啊
查询的时候  两个数据集(本周和下周),不要写一个数据集
  • nesy nesy(提问者) 数据不会冲突吗?
    2025-06-19 08:17
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 nesy(提问者) 在数据库表中增加一个字段,用来区分本周和下周就行啊
    查询的时候 两个数据集(本周和下周)【本周和下周的行数大概率是不一样的,所以要两个数据集】
    2025-06-19 08:19
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 nesy(提问者) 填报属性里面也是两个,一个对应本周,一个对应下周
    2025-06-19 08:22
发布于2025-6-19 08:11(编辑于 2025-6-19 08:13)
你弄一个日期维度表,然后用日期关联就行了。这样不管如何变,只要改日期维度表就行了
类似这样,你按日期增加一列周的标识,按你们的业务去增加列,这样再关联查询就行了!
技术支持--哈哈Lv4初级互助
发布于2025-6-19 09:01
1. 使用日期函数区分周次
可以通过在SQL查询中添加周次标记列来实现区分。例如:
SELECT
CASE
WHEN 日期字段 BETWEEN dateInWeek(TODAY(),1) AND dateInWeek(TODAY(),-1) THEN '本周'
WHEN 日期字段 BETWEEN dateInWeek(DATEDELTA(TODAY(),7),1) AND dateInWeek(DATEDELTA(TODAY(),7),-1) THEN '下周'
ELSE '其他周次'
END AS 周次标记
FROM 您的表名
2. 参数化查询
1)添加日期参数控件,让用户选择查询日期2)在SQL中使用类似以下条件:
WHERE
(日期字段 BETWEEN dateInWeek(${date_param},1) AND dateInWeek(${date_param},-1)) -- 本周
OR
(日期字段 BETWEEN dateInWeek(DATEDELTA(${date_param},7),1) AND dateInWeek(DATEDELTA(${date_param},7),-1)) -- 下周
3. 效果展示
查询结果会包含一个"周次标记"列,明确标识每条数据属于本周还是下周:
周次查询效果
注意事项
  • 确保数据库中的日期字段格式正确
  • 国内/国外周定义不同,请根据实际情况调整函数
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-19 09:01
