单元格问题
image.png如图所示,P3单元格设置了根据某个条件赋新值,这时候P1对P3单元格求和只会将P3单元格旧值进行求和有没有办法矫正
FineReport 帆软用户LiTmNIPt5u 发布于 2025-6-30 16:06
发布于2025-6-30 16:09(编辑于 2025-6-30 16:10)
SUM(P3{p3>60}) 类似语法 计算P3大于60 的值
如果不好理解就使用辅助单元格Q3(隐藏) 写公式if(p3>60,p3,0) 然后P1sum(q3)
  • 帆软用户LiTmNIPt5u 帆软用户LiTmNIPt5u(提问者) P3大于60是什么意思
    2025-06-30 16:11
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户LiTmNIPt5u(提问者) 这只是举个例子,条件求和:P3大于60的才计算它们的和,小于等于60的不计算入内。
    2025-06-30 16:14
  • 帆软用户LiTmNIPt5u 帆软用户LiTmNIPt5u(提问者) 回复 Z4u3z1 不行的,比如说他原值可能是70,新值可能是80这样子
    2025-06-30 16:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户LiTmNIPt5u(提问者) 暂时理解不了就用上面补充的辅助单元格的方法
    2025-06-30 16:16
  • 帆软用户LiTmNIPt5u 帆软用户LiTmNIPt5u(提问者) 回复 Z4u3z1 补充的辅助单元格的方法理解了,感谢
    2025-06-30 16:20
发布于2025-6-30 16:19
试试P1也用条件属性新值,来计算,但是好像记得条件属性是顺序的,P1加载早于P3,不生效
还有一个方案,就是增加辅助列,例如Q3,用if公式判断,相当于条件属性给Q3赋值,然后你在P1单元格=sum(Q3)
qxl2Lv5见习互助
发布于2025-6-30 16:19(编辑于 2025-6-30 16:21)
你可以试试用高级自定义的方式去设置条件对应的显示值。
效果如下
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-30 16:21
