年龄怎么计算
只知道身份证号码没有具体的年龄怎么添加年龄计算字段
FineBI 帆软用户swKa8bPPZj 发布于 2025-7-7 09:36
runnerLv7资深互助
发布于2025-7-7 09:36(编辑于 2025-7-7 09:37)
YEAR(NOW())-mid(身份证号所在单元格,7,4)
参考
这个里面有模板
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/13168.html
发布于2025-7-7 09:36(编辑于 2025-7-7 09:58)
这个如果不考虑月和日的话,直接截取它的年就可以计算了。
考虑月和天的话,用公式判断一下
公式
if(MONTH(${出生年月})>=MONTH(today()) && day(${出生年月})>day(today()),DATEDIF(${出生年月},today(),"y")-1,DATEDIF(${出生年月},today(),"y"))
发布于2025-7-7 09:36
要根据身份证号码计算年龄,可以通过身份证号码中的出生日期来实现。身份证号码的第7到第14位代表出生日期,格式为YYYYMMDD。你可以使用SQL语句提取出生日期并计算年龄。
以下是一个示例步骤:
  1. 新建报表,添加数据集。
  2. 编写SQL语句,提取出生日期并计算年龄。例如:
    SELECT
    雇员ID,
    职务,
    cast(strftime('%Y','now') as int) - cast(strftime('%Y', substr(身份证号码, 7, 8)) as int) + 1 AS 年龄
    FROM
    雇员
    这里使用了substr(身份证号码, 7, 8)来提取出生日期,并计算年龄。
  3. 设计报表,将计算出的年龄字段添加到报表中。
这样,你就可以在报表中显示根据身份证号码计算出的年龄了。要根据身份证号码计算员工的年龄,可以使用以下公式:
YEAR() - TOINTEGER(MID(身份证号码, 7, 4))
这个公式的作用是从身份证号码中提取出生年份,并与当前年份相减,从而计算出年龄。具体步骤如下:
  1. 确保你已经有了员工的身份证号码字段。
  2. 在数据处理或编辑数据的过程中,使用上述公式创建一个新的计算字段来表示年龄
sysdbaLv5初级互助
发布于2025-7-7 09:46(编辑于 2025-7-7 09:47)
  • 37浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-7 09:58
