最佳回答 |
用户k6280494Lv6专家互助发布于2025-7-7 10:20(编辑于 2025-7-7 10:21)
直接在单元格写ds1.select(字段) 或用sql()函数在模板参数获取
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2025-7-7 10:20(编辑于 2025-7-7 10:20)
获取角色直接用参数就行了。你怎么还通过函数了呢?
Y5266752(提问者)
- 因为帆软自带的角色无法满足数据需求,所以需要我们这边通过帆软角色再去获取系统角色
CD20160914 回复 Y5266752(提问者)
- 登陆以后,这人的角色是固定的了。你跳转以后正常是可以获取的!你换在value函数看
最佳回答 |
sysdbaLv5初级互助发布于2025-7-7 10:21
要不试试直接把这个角色字段拖到单元格里,而不是先赋值给参数,再把参数放进单元格
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2025-7-7 10:22
你跳转的时候是不是传递了这个参数p_role_name
Y5266752(提问者)
- 是的 因为帆软自带的角色无法满足数据需求,所以需要我们这边通过帆软角色再去获取系统角色
Z4u3z1 回复 Y5266752(提问者)
- 那你是不是传递的空值哦
Y5266752(提问者) 回复 Z4u3z1
- 首次初始化的时候是能出来的,点击跳转后就没有出来了
- 所以我怀疑你跳转的时候传递了p_role_name=''的情况。把你的跳转配置截图补充出来
- 已更新,是需要把p_role_name参数配到跳转上去吗
