两列的数据对比,标颜色,可以不按顺序
如果左列多了一行物料,右列不包含左列的这行,就把左列这行标颜色, 反之右列一样的意思
FineReport w87450825 发布于 2025-7-10 19:24 (编辑于 2025-7-10 19:33)
超级无敌小熊蛋Lv5初级互助
发布于2025-7-10 20:07(编辑于 2025-7-10 20:11)
发布于2025-7-11 08:04
这个条件属性,设置单元格背景,条件公式是
在E2单元格的是,=INARRAY(SPLIT(H2,","),$$$)=0
在H2单元格的是,=INARRAY(SPLIT(E2,","),$$$)=0
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
iQianLv4初级互助
发布于2025-7-11 17:23
你在表头处,加一个隐藏行,选2个单元格(如A1,A2),分别存:ds1.s(子项物料) 和 bom.s(子项物料
这俩单元格不扩展.然后设置  条件属性,设置单元格背景,条件参考楼上:
在E2单元格的是,=INARRAY(SPLIT(A2","),$$$)=0
在H2单元格的是,=INARRAY(SPLIT(A1,","),$$$)=0
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-11 17:23
