cpt文档,如何做到以下效果呢
红色框起来的,是要合并的
FineReport 小沙鱼 发布于 2025-7-14 15:23
发布于2025-7-14 15:24
发布于2025-7-14 15:25
在最前面的单元格 设置这些字段  设置为分组
后面需要显示的单元格的左父格设置为前面的分组单元格,写公式=B3即可
发布于2025-7-14 15:26
这个你要设置存储区域那个单元格,作为最左父格,要合并的父格都设置存储区域那个单元格
这样就可以了,存储区域那个单元格左父格设置无
或者最前面存储区域那个单元格数据放在第一列,然后其他要合并的单元格父格设置这个辅助列
runnerLv7资深互助
发布于2025-7-14 15:27
在前面的单元格增加分组的字段,后面需要分组的单元格左父格选到这个单元格,如果不展示隐藏就好了
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-14 15:27
