fr数据集的字段太多,100+,表头有什么方法可以快速搞定?
数据集字段可以直接全选横向分布,但是表头得一个一个手敲,有什么方法吗?
FineReport 白客 发布于 2025-7-21 15:25
shirokoLv6资深互助
发布于2025-7-21 16:20
先把字段拖进去,然后全选单元格字段,复制到正则替换工具
在线文本替换工具_蛙蛙工具
用如图的替换方式
\S*\((\S*)\)
$1
发布于2025-7-21 15:25(编辑于 2025-7-21 15:26)
按住shift 全选 拖入报表即可
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-21 15:26
表头文字只能一个个敲
  • 白客 白客(提问者) 没有什么快速方法吗?
    2025-07-21 15:27
  • Scyalcire Scyalcire 回复 白客(提问者) 没测试过,你可以拿两个字段试下,先把表头文字放在excel里面,然后新建文件数据集,把excel含表头导进来,不知道是不是可行(sql运行后,应该可以直接从数据库直接导出含表头名称的excel)
    2025-07-21 15:30
  • 白客 白客(提问者) 回复 Scyalcire 没有数据库的操作权限,只允许通过fr
    2025-07-21 15:30
  • Scyalcire Scyalcire 回复 白客(提问者) 对啊,sql运行后,导出一份数据嘛,含表头的,然后利用文件数据集功能导入帆软,导入之后你就正常拖你sql数据集的字段,文件数据集只是为了导入表头
    2025-07-21 15:31
  • 白客 白客(提问者) 回复 Scyalcire 你说的不得用navicat或者什么其他的数据库操作工具,才有导出功能。我们这里不让
    2025-07-21 15:33
发布于2025-7-21 15:30
在Excel里面,把标题建好了
复制到模板里面嘛
  • 白客 白客(提问者) 没有数据库的权限,Excel里的怎么搞呢,不也得手敲
    2025-07-21 15:31
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 白客(提问者) 喊DBA给你把数据库表的数据字典给你一份,就有标题内容了
    2025-07-21 15:32
  • 白客 白客(提问者) 回复 华莉星宸 DBA说忙的要死一天天的,根本不理我们
    2025-07-21 15:36
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 白客(提问者) 那就只能手敲了,你拿不到数据也没好办法【给dba买个老冰棍试试】
    2025-07-21 15:38
  • 94浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-21 16:20
