关于单元格条件变色问题
目前是需求是除了A列外外,L4=2时,整行变黄色,请问怎么调
FineReport Y5266752 发布于 2025-7-22 11:22 (编辑于 2025-7-22 13:36)
共6回答
Y5266752Lv3见习互助
发布于2025-7-22 17:23
从B单元格到K单元格左父格为L4
发布于2025-7-22 11:24
不要当前行
直接设置对应格子
  • Y5266752 Y5266752(提问者) 对应的格子怎么设置呢 是有个字段等于2的时候要变色
    2025-07-22 11:26
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Y5266752(提问者) 你是不想要A单元格变色 就需要单独设置需要变色的单元格哈,
    或是写两个条件属性,在把A单元格的颜色变回来【针对单元格的】
    2025-07-22 11:35
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-7-22 11:25(编辑于 2025-7-22 11:28)
不要整行,把你需要的格子都单独加上这个条件属性,你鼠标多选中对应的单元格,然后批量设置
  • Y5266752 Y5266752(提问者) 你好,按你的意思,目前条件变更成 公式:L4=2,变黄色 没有实现变色功能
    2025-07-22 13:39
微笑背后的无奈Lv4见习互助
发布于2025-7-22 11:28
image.pngimage.png在A这边写两个,第一个整行变色, 第二个条件属性把A再覆盖回来
  • Y5266752 Y5266752(提问者) 试过了 不行呢
    2025-07-22 13:39
  • 微笑背后的无奈 微笑背后的无奈 回复 Y5266752(提问者) 能导出个内置模板嘛,正常你设置在A4格子里应该就能实现的
    2025-07-22 13:54
  • 微笑背后的无奈 微笑背后的无奈 回复 Y5266752(提问者) 我看你好像A是分组,B开始才是列表, 是不是按照前面设置的, 你B之后的全部变色了呀?(如果这样的话,你在B这开始列表的这里 也同样设置下条件属性测试下呢?), 或者你导出个内置模板 我调试下看看
    2025-07-22 13:56
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-7-22 11:33(编辑于 2025-7-22 13:51)
有2变色
思路,将需要判断的列用CONCATENATE拼接起来,然后单元格条件属性find函数
或者直接条件属性的时候组合起来判断
find("2",CONCATENATE(A2,B2,C2))>0
  • Y5266752 Y5266752(提问者) 是L4=2才会变色,你这拼起来判断不是有一个单元格有就变色了吗
    2025-07-22 13:27
  • ID1208 ID1208 回复 Y5266752(提问者) 那就条件属性L4=2
    2025-07-22 13:49
快乐星光Lv5中级互助
发布于2025-7-22 13:48(编辑于 2025-7-22 13:48)
条件变色的话,后面列的条件背景会覆盖前面列的条件背景。注意,是不同列,后面会覆盖前面。所以你再A列前面插入一列,在A列上做条件M=2的背景变色。在B列(原A列)上做条件变色=白色。然后隐藏A列
  • 97浏览人数
  • 最后回答于:2025-7-22 17:23
