数据同步和DB表输入
数据同步和DB表输入,在复杂的sql或者很多表关联,用那个组件比较好,效率高
FineDataLink 发布于 2025-8-6 09:26
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-8-6 09:27
其实都差不多
都需要处理
发布于2025-8-6 09:27
在处理复杂的 SQL 或者涉及多个表关联的场景时,建议使用 数据同步 组件。数据同步适合将大量的数据直接抽取并写入数据库中,且不需要非常复杂的处理步骤。通过设置需要抽取的数据、写入的数据表及字段结构,以及数据的写入方式,可以有效提高效率。
而 DB表输入 主要用于读取数据,适合在数据转换过程中使用。如果数据处理逻辑较为复杂,可能需要结合使用数据同步和数据转换的组件,但在直接同步大量数据时,数据同步更为高效。
因此,对于复杂的 SQL 或多表关联的情况,优先考虑使用 数据同步 组件,以确保更高的效率和更简化的操作流程。
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-8-6 09:32
1. 优先选择DB表输入组件
2. 优化SQL的技巧
使用视图/存储过程:
将复杂逻辑封装在数据库视图或存储过程中,DB表输入组件直接调用。
场景 推荐组件 原因
复杂SQL/多表关联 DB表输入 利用数据库计算能力,减少数据传输和内存消耗
大数据量聚合/窗口函数 DB表输入 避免ETL服务器内存溢出
简单单表同步 数据同步组件 配置简单,内置ETL功能
增量同步+轻度关联 数据同步组件 无需手动实现增量逻辑
关键点:始终将计算压力下推到数据库(OLAP库/数据仓库),而非ETL服务器。DataLink的DB表输入组件是实现这一目标的直接工具,尤其在处理复杂关联时性能优势显著
shirokoLv6资深互助
发布于2025-8-6 10:18
关联比较复杂可以用sparksql组件,可以简化关联流程,将多个节点变成一个spark节点;
如果输入特别多流程特别多,可以所有变成一个python节点,不过python节点效率看情况,可能反而不好
  • 15浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-6 10:18
