frm文件放到tomcat文件下,显示找不到数据连接,我的数据连接是叫mysql,这个怎么改啊
FineReport yzm643053 发布于 2025-8-6 09:30 (编辑于 2025-8-6 10:03)
发布于2025-8-6 09:32(编辑于 2025-8-6 09:35)
在数据集修改
期待遇见youLv4初级互助
发布于2025-8-6 09:36
你的报表管理平台是否有mysql连接
  • yzm643053 yzm643053(提问者) 有的 只有一个mysql这个数据连接
    2025-08-06 09:37
  • 期待遇见you 期待遇见you 回复 yzm643053(提问者) 我看模版好几个数据集,都是切换成mysql 了,检查看看是不是都切换了,测试链接通不通
    2025-08-06 10:16
发布于2025-8-6 09:42(编辑于 2025-8-6 09:42)
在服务器决策平台增加一个叫FRDemo的连接,这个链接,你指向你的数据库就行了
  • yzm643053 yzm643053(提问者) 我的这个只能连一个数据连接 哎
    2025-08-06 09:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm643053(提问者) 你创建呀!!一个数据集只能连接一个呀。
    2025-08-06 10:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm643053(提问者) 写多个数据集,并配置不同的数据连接名称,最后把数据放在不同的报表块就行了,没有入门?
    2025-08-06 10:17
发布于2025-8-6 10:17
你的模板在别的放地方用到了FRDemo 这个数据集
检查数据字典 形态公式 单元格里面的公式
或是上传一下模板 我帮你看看
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-6 10:17
