网络变了后,打开部署的tomcat会导致网络无法访问,怎么解决呢?
原先的ip地址是192.168.50.218,现在网络ip变为192.168.144.44.
现在打卡tomcat会导致没有网,怎么设置解决一下呢?
FineBI 小陈Ph 发布于 2025-8-11 13:32
发布于2025-8-11 13:38
  1. 检查防火墙设置:如果您已经按照文档流程操作且应用配置符合要求,但仍然无法访问,可能是 Windows 防火墙阻拦了连接。您可以尝试关闭 Windows 防火墙,或者按照以下步骤设置防火墙规则:
    • 打开「Windows安全中心>防火墙和网络保护>高级设置」。
    • 选择「入站规则>新建规则」,设置规则类型为「端口」,协议为「TCP」,端口为特定本地端口「8075」,然后保存。
  2. 识别IP错误:如果您在连接时使用的 IP 地址与实际网络不符,可能会导致连接失败。您可以通过 CMD 命令提示窗口输入 ipconfig /all 来查看本机实际 IP 地址,并确保二维码链接中的 IP 地址与之相符。
  • 23浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-11 13:38
