悬浮窗图表传参问题
悬浮窗图表传时间参数,第一次打开弹窗传参正常,关掉再打开参数就传不过去了
第一次打开弹窗
关掉后再次打开弹窗
以下补充弹窗图表,公式可以正常显示传递的参数
FineReport xyzhang 发布于 2025-8-18 09:44 (编辑于 2025-8-18 09:59)
发布于2025-8-18 09:46
这个正常不会的,BUG了
重启下设计器
然后浏览器推荐谷歌
  • xyzhang xyzhang(提问者) 刚刚试了下不是这个原因,还没定位到问题
    2025-08-18 09:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 xyzhang(提问者) 你什么都不做,打开关闭再打开,出现这个问题,还有可能是小版本jar包bug,或者模板bug,可以新建一个模板测试看看,或者升级下jar包版本
    2025-08-18 09:53
  • xyzhang xyzhang(提问者) 回复 snrtuemc 好的
    2025-08-18 09:56
发布于2025-8-18 09:46
不能用公式,公式只会取到默认的值,当参数变化后,公式是取不到值 的。要用JS
  • xyzhang xyzhang(提问者) 一开显示的参数,确实是我数据集里写的默认值,也刚好和我看板控件的值一模一样,我刚刚把时间控件的值改了一下就没问题了,不确定这是为什么
    2025-08-18 09:53
shirokoLv6资深互助
发布于2025-8-18 09:47
image.png我怀疑你这两个参数会变动;你在非悬浮的地方,表格里,放上这两个参数的公式,看看第二次打开弹窗的时候表格里显示的是什么
  • xyzhang xyzhang(提问者) 确实是会变动的,我补充了一下弹窗的图表,看板中时间参数是正常的,只是传到悬浮窗就不正常了
    2025-08-18 10:00
  • 28浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-18 09:59
