数据同步报错
有一段复杂sql,放在数据同步中,字段映射可以出来,但是把它改为with as 之后,外面直接select 它  就会报错 image.png这段sql在dbeaver也可以跑出来
FineDataLink 发布于 2025-8-21 09:16
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-8-21 09:17
  1. 字段名称冲突:确保在 WITH AS 中定义的字段名称与外部 SELECT 语句中的字段名称没有冲突。
  2. SQL 语法:确认 WITH AS 的语法是否正确,特别是字段的定义和引用。
  3. 数据库兼容性:不同的数据库对 WITH AS 的支持可能有所不同,确保您使用的数据库版本支持该语法。
  • 。 。(提问者) 支持该语法的,外面就是select *
    2025-08-21 09:20
发布于2025-8-21 09:18
有可能不同数据库不支持
试试写成存储过程,调用看看
  • 25浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-21 09:18
