填报
25.png输入设备编码(001),任务编码会根据公式自动生成值(00111),点击提交,数据库会存入对应值,这个公式是直接放在了单元格-插入公式的位置
在这条数的基础上修改任务编码(2121),点击提交,数据库会存入2121,但是界面上还是会显示成00111.
目的:
再次修改这条数的任务编码时,要求界面上显示的是修改后的值。
因为也试过,任务编码用表字段,在条件属性加这个判断公式,当设备编码不为空的时候,就自动生成。但这个生成的编码会在提交后才在界面上显示,并且数据库存入的这条数的任务编码是空的,就无法满足需求。
FineReport KennethGYD 发布于 2025-8-21 11:10 (编辑于 2025-8-21 11:32)
发布于2025-8-21 11:19
任务编码字段拖入表格(比如F2)  后面新增一列
写公式
if(len(F2)=0,你的编码公式,F2)
数据提交的时候  就提交这个新增的列的单元格
  • KennethGYD KennethGYD(提问者) 但是还涉及到对这个字段的编辑,编辑的话是不是就不能隐藏这一列了
    2025-08-21 11:29
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 KennethGYD(提问者) 编辑拖入的这个单元格
    2025-08-21 11:34
发布于2025-8-21 11:19
试试在单元格的形态,设置公式形态试试
  • KennethGYD KennethGYD(提问者) 是像上面这个图片的样子吗 试了一下 不行 麻烦帮忙看看
    2025-08-21 11:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 KennethGYD(提问者) 是这边用公式形态,把你的公式写到这边试试
    2025-08-21 11:44
  • KennethGYD KennethGYD(提问者) 回复 snrtuemc 哪个地方啊
    2025-08-21 13:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 KennethGYD(提问者) 就是你目前截图,用了数据字典,改成形态公式,然后放你目前单元格的公式
    2025-08-21 13:47
  • 35浏览人数
  • 最后回答于:2025-8-21 11:32
