能否增加一个下拉选项,选“非配饰”,或“配饰”时,只显示指定列?
下拉选项选择“配饰”时,显示红框的,下拉选项“非配饰”时,显示蓝框的。
FineReport 初次学习帆软ing 发布于 2025-8-23 19:26
发布于2025-8-23 19:27(编辑于 2025-8-23 19:29)
可以的~
用条件属性隐藏对应的列就行了
参数是 “非配饰”时隐藏对应的列
  • 初次学习帆软ing 初次学习帆软ing(提问者) 这个公式支持模糊判断的么? 因为每列就开头是配饰、非配饰
    2025-08-23 20:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 初次学习帆软ing(提问者) 可以截取第一个字符判断啊~
    2025-08-24 12:37
  • 初次学习帆软ing 初次学习帆软ing(提问者) 回复 华莉星宸 如何截取呢? 具体公式烦请帮写一下 ,谢谢了
    2025-08-25 16:33
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 初次学习帆软ing(提问者) MID(text,start_num,num_chars):返回文本串中从指定位置开始的一定数目的字符,该数目由用户指定。
    2025-08-26 07:51
初次学习帆软ingLv3初级互助
发布于2025-8-25 18:52
1
兔子酱管理员初级互助
发布于2025-9-11 10:08
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-11 10:08
