帆软普通报表怎么解决占位的问题
B2A00215-B0F6-45a9-BF29-962C989C66BF.png帆软普通报表怎么解决占位的问题,假设图表没有数据怎么让空白图表不占位,其他有数据的往上显示
FineReport wiTAkhcd 发布于 2025-9-5 11:24 (编辑于 2025-9-5 11:32)
发布于2025-9-5 11:25(编辑于 2025-9-5 11:27)
条件属性 设置列宽或是行高为0
判断是否有数据
count(ds1.select(字段名))=0
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 但是万一是7个的,不是会把上面的图或者数据也隐藏吗?
    2025-09-05 11:26
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 wiTAkhcd(提问者) 你是咋设计的?行高为0的时候 图是会自动上移的
    2025-09-05 11:28
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 要遍历哪个图表是有数据的 因为不确定哪个位置的图表是没有数据的
    2025-09-05 11:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 wiTAkhcd(提问者) 那就每个图表单独做个数据集呗
    或是你的图是根据单元格扩展的?
    2025-09-05 11:29
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 wiTAkhcd(提问者) 建议你用 卡片分栏来做
    卡片分栏 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-354.html
    2025-09-05 11:34
  • 32浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-5 11:32
