空白行用上面值自动补充,怎么实现
空白行用上面值自动补充,怎么实现
FineReport 期待遇见you 发布于 2025-9-29 17:11
发布于2025-9-29 17:12(编辑于 2025-9-29 17:12)
公式形态
if(len(a3)=0,a2,$$$)
发布于2025-9-29 17:13
试试单元格形态公式
=if(len($$$)=0,B2[A2:-1],$$$)
  • 期待遇见you 期待遇见you(提问者) 试了不行
    2025-09-30 10:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 期待遇见you(提问者) 这个主要看你是单元格在哪边,要改成对应的单元格
    2025-09-30 11:07
最懒的小孩Lv3初级互助
发布于2025-9-29 18:00(编辑于 2025-9-29 18:02)
你这个是财务编码吧?他生成的规则估计不能满足你的需求,最好是做个科目编码的底表,把你们用到的编码都录入,设置好编码、中文名、层级,排序,然后直接引用过来,这样后续做表的时候,也方便关联其他数据。类似这样的:
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-9-29 18:02
