最佳回答 |
axingLv6专家互助发布于2020-1-15 10:50
这样查当日的 '${参数}' 这样查当月的 '${left(参数,7)}' 也可以一个数据集查 select
维度字段,
SUM(case when 日期字段='${参数}' then 汇总字段 else 0 end) 当日,
SUM(汇总字段) 当月,
from
表名
where date_format(日期字段,'%Y-%m')='${left(参数,7)}'
group by
维度字段
最佳回答 |
萌萌的呆贼Lv4初级互助发布于2020-1-15 10:37
最佳回答 |
hpmpkkLv3中级互助发布于2020-1-15 10:41
公式不就可以截取当月 当日吧,month(日期),day(日期)
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2020-1-15 10:44
最佳回答 |
jie.deng02Lv6见习互助发布于2020-1-15 10:46
亲,用条件格式判断单元格日期为当前日期,给它赋予新值‘’当日‘’,当月同理可得!我也已经预览验证ok!
最佳回答 |
JackloveLv7高级互助发布于2020-1-15 10:47
最佳回答 |
ww7Lv2初级互助发布于2020-1-15 10:50
在数据库里面,把月份 和 日 分成两个字段 月的:YYYY-MM 日 :YYYY-MM-DD 格式的。查询数据在页面上传参过滤。对应选的 月 和日的数据就可以了
