能不能在参数那设置一个查询按钮及一个高级查询按钮 ,点击高级查询按钮时跳出来以下界面 ,支持批量查询
FineReport 18730286872 发布于 2020-1-17 16:32 (编辑于 2020-1-17 16:35)
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-17 16:35(编辑于 2020-1-17 16:51)
你这个批量查询 是什么意思  ?
下拉复选框实现多值查询-http://help.finereport.com/doc-view-1865.html
下拉复选多值模糊查询-http://help.finereport.com/doc-view-2499.html
JS实现弹窗后数据回填-http://help.finereport.com/doc-view-3127.html
 这个吗?
  • 浪兔 浪兔 估计是多选把。 这个高级查询的意思。可能就是多一点条件把。就是需要一个按钮触发他。
    2020-01-17 16:36
  • 孤陌 孤陌 回复 浪兔 估计还是不怎么用过FR的 还是停留在ERP那套 明显可以在一个界面完成 为什么非要分开
    2020-01-17 16:39
  • 18730286872 18730286872(提问者) 回复 孤陌 是想有两个按钮,一个查询按钮用来模糊查询 另一个高级查询按钮用来批量查询 批量查询就是查多个物料,但是是文本框
    2020-01-17 16:45
  • 孤陌 孤陌 回复 18730286872(提问者) 这个可以下拉复选框 控件来实现多值 或者单值查询啊 为什么要分开2个来??
    2020-01-17 16:49
  • 18730286872 18730286872(提问者) 回复 孤陌 因为这个是物料的编码,,太多了,不适合用下拉框
    2020-01-17 16:50
  • 388浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-17 16:51
