9.0上能不能放一个按钮,点击之后跳转到10.0的某一个模板中
有些在10.0上开发的,有的是在9.0上的,所以想在打开9.0的时候点击对应的文字描述,跳转到10.0的模板预览上去。不知道怎么实现。但是模板加到了9.0的目录里也是报错,不知道为啥报错。
FineReport Elison_man 发布于 2020-4-8 18:45
twsheLv6初级互助
发布于2020-4-8 18:57
var REPORT_URL = 'http://xxx.com';
window.open(REPORT_URL);
加个按钮,设置成点击事件,把代码放进去,改一下地址为你的模板。
15991602646Lv6初级互助
发布于2020-4-8 21:01
通过10.0发布后的URL,是可以从9.0跳转到10.0的报表地址的。
你的报表原因应该是URL的原因,请检查是否有对应的form表单并确保已经部署成功。
  • Elison_man Elison_man(提问者) 你看一下我采纳的答案,我试了,可以的。
    2020-04-09 08:43
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-9 07:48(编辑于 2020-4-9 07:50)
9的部署 是打不开10.0开发的模板  10.0的部署 是可以打开9.0开发的模板的  只有向下兼容 没有向上兼容的
 如果你是部署了2套系统 那你就需要做单点登录才可以
    2020-04-09 08:43
  • 500浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-9 07:50
