这个从柱图钻取到明细数据怎么设置
FineReport 18730286872 发布于 2020-4-20 13:35 (编辑于 2020-4-20 14:38)
axingLv6专家互助
发布于2020-4-20 14:25
在这个sql的外层加个判断
select * from ( 你原本的sql) t where 是否及时='${参数}'
  • 18730286872 18730286872(提问者) 还是没办法钻取 钻取过来的数据都是全部的数据 想要的效果是点击及时的柱,钻取到的明细数据都是及时的数据
    2020-04-20 14:39
  • axing axing 回复 18730286872(提问者) 你直接执行把及时传进去执行一下看看
    2020-04-20 14:41
  • 18730286872 18730286872(提问者) 回复 axing 试了 数据集没有问题 浏览器查的时候结果不对
    2020-04-20 14:43
  • axing axing 回复 18730286872(提问者) 那就是你的分类名没有传过来
    2020-04-20 14:45
汪成Lv2见习互助
发布于2020-4-20 13:42
图表中选择特效---->交互属性---->超级链接添加选择当前报表对象(要钻取的明细报表)
选择表单对象,传递参数选择系列或分类名(看你自己需要传哪个参数)
  • 18730286872 18730286872(提问者) 传递的是分类名参数 及时 不及时 总数,但是这个不是现有的字段 是判断得出来的结果
    2020-04-20 13:46
  • 18730286872 18730286872(提问者) 不知道怎么设置
    2020-04-20 13:46
  • 汪成 汪成 回复 18730286872(提问者) 试一下用公式 if(CATEGORY=\"及时\",\"shipment_actual-time<=shipment_planned_time\",if(CATEGORY=\"不及时\",\"shipment_actual-time>shipment_planned_time\",\"\")) 给一个参数名 在明细表的数据集作为查询条件使用,看看可不可以
    2020-04-20 13:57
  • 428浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-20 14:38
