JS
有莫有判断单元格背景色的js呢?
室岡家源 发布于 2020-7-16 15:46
共5回答
ixx2020Lv5见习互助
发布于2020-7-16 15:47(编辑于 2020-7-16 17:05)
用这个吧,我发下写js太复杂了。
  • 室岡家源 室岡家源(提问者) 是的,判断背景色后,判断单元格是或为空,然后报错.…
    2020-07-16 15:50
  • ixx2020 ixx2020 回复 室岡家源(提问者) 我感觉您是要用JS 判断是否有未填写的除首行的内容对么?
    2020-07-16 15:59
  • 室岡家源 室岡家源(提问者) 就是想判断,表1的时候,有8个重点单元格,这8个是不固定的,只要这8个有没填的就报错。
    2020-07-16 16:05
  • 室岡家源 室岡家源(提问者) 判断这8个在哪用的是别的单元格。
    2020-07-16 16:08
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-7-16 16:21
一般背景色是根据其他值设置 的,或者直接用css改变样式.
没见过判断背景色的.
牛!期待大神!
historyLv4初级互助
发布于2020-7-16 15:49
我想这个方法可以帮到你
https://zhidao.baidu.com/question/488324731.html
如有帮助,请给个最佳,谢谢!
誓言无悔Lv6初级互助
发布于2020-7-16 15:51
shirokoLv6资深互助
发布于2020-7-16 15:53
你单元格背景色难道是数据库过来的随机的吗?
正常来说单元格背景色不是条件属性造成的吗,你直接用那个条件不就好了
  • 室岡家源 室岡家源(提问者) 我是想判断当前的背景色后,判断是否有值,如果是空的报错。
    2020-07-16 15:56
  • 6关注人数
  • 675浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-16 17:05
