没有数据时,图形变成空白
驾驶舱的很多图表,如果某个柱形图取不到数据,整个图块变成空白,有没有方法在没有数据时,可以不显示柱形图,只保留坐标轴
FineReport laoshifu 发布于 2020-9-4 10:11
RunawayLv2见习互助
发布于2020-9-4 10:15
可以改下sql吧  不能没数据时啥都没有  至少按照横坐标的类型分好组  为空时给0就好了
发布于2020-9-4 10:13
目前这做不到,但是可以自定义空数据图表提示
  • laoshifu laoshifu(提问者) 谢谢,问题已解决,这个菜单我研究一下
    2020-09-08 09:56
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-4 17:27
如果横坐标是时间,那就系统生成近期的一段时间,然后和你的数据表进行左关联,不管你的数据表是否有数据,时间都会正常显示,这样就可以保留坐标轴了,Y轴的值都是0
  • laoshifu laoshifu(提问者) 谢谢, 已经解决了,主要是横轴不是自动生产的,是自定义的一些分组,在每个月1号会没数据,我已经每月一号默认给0了
    2020-09-08 09:55
  • 952浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-4 17:27
