关于决策报表下拉框默认全选问题,求大神指点
在决策报表中有一个关于年份的下拉框,控件值和控件数据字典都是公式自定义的,那这样该怎么做默认全选呢
FineBI airui0000 发布于 2020-9-17 09:18
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-17 09:19(编辑于 2020-9-17 09:31)
你选择以字段方式展示呢?时间在sql里实现
SELECT TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) - 3 + LEVEL
  FROM DUAL
CONNECT BY LEVEL <= TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) -
           TO_NUMBER(TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY')) + 4
  • airui0000 airui0000(提问者) 正是因为没有数据库表才用公式这个方法的
    2020-09-17 09:23
  • LarryAbby LarryAbby 回复 airui0000(提问者) 不用数据库表,你是什么数据库,我提供一个oracle的方法给你
    2020-09-17 09:27
  • airui0000 airui0000(提问者) 回复 LarryAbby 您好,我这边是用的oracle的数据库,
    2020-09-17 10:08
  • LarryAbby LarryAbby 回复 airui0000(提问者) 那你就用我上面发的sql,可以跑出来你要的数据,然后控件值你就选择【字段】
    2020-09-17 10:14
  • airui0000 airui0000(提问者) 回复 LarryAbby 厉害了大神,
    2020-09-17 10:23
qhlLv6中级互助
发布于2020-9-17 09:25
直接用默认值里面的字段,选择数据字典的字段就可以了,复选框默认是全选数据字典的内容的
  • airui0000 airui0000(提问者) 您好,我的数据字典是公式自定义的,也能使用这种方法吗
    2020-09-17 10:11
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-17 09:31
