怎么用js禁用参数控件;如下图,我想在一定条件下能用js将下面的公告结果选择控件给禁用掉,
FineReport 羞涩de石头 发布于 2018-11-15 16:49
yi丶搁浅Lv2中级互助
发布于2018-11-15 17:23
参考
设置参数栏控件显示隐藏
this.options.form.getWidgetByName("WidgetName").setEnable(boolean);  设置控件是否可用,参数为true可用,false不可用
设置表格内容控件显示隐藏
contentPane.getWidgetByName("WidgetName").setEnable(boolean);  设置控件是否可用,参数为true可用,false不可用
http://help.finereport.com/finereport8.0/doc-view-1181.html
夜梦碎Lv3初级互助
发布于2018-11-15 17:04
contentPane.getWidgetByName("控件名").setEnable(false);
18654346937Lv2见习互助
发布于2018-11-15 17:19(编辑于 2018-11-15 17:21)
 用js参考动态显示参数控件http://help.finereport.com/doc-view-408.html
touyuan001Lv6中级互助
发布于2018-11-15 17:20(编辑于 2018-11-15 17:22)
额。。。怎么又是你。
var i=window.row; //当前行号
var a=this.getValue(); //当前单元格的值
var d = FR.columnRow2CellStr({col: 4, row: i-1}); //共聚单元格位置
var dq1 = contentPane.getWidgetByCell(d); //获取单元格控件
if(a.length!=0) { dq1.setEnable(true); //设置控件启用 }
else { dq1.setEnable(false); //设置控件禁用 }
 //这个是设置报表主体里面的控件 启用禁用
获取参数栏控件值
var dq1 = this.options.form.getWidgetByName(\"dq1\");
在下面表格里面获取参数栏里面的控件值
var dq1= _g().parameterEl.getWidgetByName(\"dq1\");
启用禁用我就不写了,告诉你怎么获取控件你应该就会玩了
其实有个更简单的方法,报表主体里面的控件使用条件属性来显示控件。
当条件符合的时候才会使用控件。
  • 1174浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-15 17:23
