怎么在数据集的sql中引入同一列的相对行的数据作为where条件的查询值
列如 查询的第四行,则:where  id='${d4}'
第五行变成id='${d5}'
FineReport 文琦 发布于 2020-12-3 09:58
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-3 09:58(编辑于 2020-12-3 09:59)
说了用巧用参数注入
巧用参数注入-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html
  • 文琦 文琦(提问者) 没太看懂
    2020-12-03 10:07
  • 孤陌 孤陌 回复 文琦(提问者) 你的表达有问题 建议 把你的需求描述出来 我才好分析你应该用哪个
    2020-12-03 10:11
  • 文琦 文琦(提问者) 报表中的 d列数据是科目的id,我要根据科目id算出每个公司的所收的总金额,需要取d列相对应的id值。 select sum(je) from table where 科目=\'${kemu}\' and 企业=\'j\' 参数是kemu,值填入了d4 您看我这样说能清楚吗?
    2020-12-03 10:24
  • 孤陌 孤陌 回复 文琦(提问者) 那就是我发的哪个帮助文档
    2020-12-03 10:32
  • 孤陌 孤陌 回复 文琦(提问者) 如果你是同一个数据集 那你就不需要这样啊把SUM去了 然后直接 单元格插入数据列 JE 字段 直接汇总求和就好了 只有你科目在前面列就好了
    2020-12-03 10:35
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-3 09:59(编辑于 2020-12-3 10:00)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html?source=1
如果是一个数据集那么你的问题本身就有问题
如果不是同一个数据集就可以用参数注入
发布于2020-12-3 10:00
子报表传参,不需要你这样,系统自己活判断行数参数的,原来id在哪个单元格就写哪个单元格
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-12-3 10:04
重复提问了
  • 文琦 文琦(提问者) 我查了动态参数注入,因为没有看明白,难过
    2020-12-03 10:12
  • 363浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-3 10:04
