日志报这个错啥意思啊
FineReport 用户K0035705 发布于 2020-12-23 18:17
发布于2020-12-23 18:38
楼主:这种不影响正常使用的警告,可以直接忽略;因为有很多并不是开发人员的原因,官方设计器的不完整性也可能导致各种警告报错等!
  • 用户K0035705 用户K0035705(提问者) 那我有个问题,测试环境下,驾驶舱所有都能显示出来,正式环境下就有部分图表显示不出来,我以为是这个原因
    2020-12-24 08:58
  • zsh331 zsh331 回复 用户K0035705(提问者) 部分不显示的图表是否用到了插件图表?如果用到了,记得服务器也要安装对应插件。保证本地和服务器环境一致。
    2020-12-24 09:38
  • 用户K0035705 用户K0035705(提问者) 回复 zsh331 就是个普通柱形图,还有条形图
    2020-12-24 09:49
  • 用户K0035705 用户K0035705(提问者) 回复 zsh331 没有任何插件图表
    2020-12-24 09:50
  • zsh331 zsh331 回复 用户K0035705(提问者) 更新下jar版本,保证本地和服务器版本一致,即可解决问题。
    2020-12-24 10:10
牛~~~Lv6中级互助
发布于2020-12-23 18:19
这个是没有找到这个列吧。
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-23 18:21(编辑于 2020-12-23 18:21)
[平台]SAP HANA数据连接-https://help.finereport.com/doc-view-2579.htmlQQ浏览器截图20201223182115.png
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-12-23 21:43
这个好像是帆软里的异常报错,和你具体报表没有关系,我以前也遇到过,但是不影响报表使用就没在意了。如果你比较执着,这个问题可能需要找技术支持帮忙确认原因了
    2020-12-24 08:58
  • LarryAbby LarryAbby 回复 用户K0035705(提问者) 那个是最基本的图表,不会和这个有关。楼上的建议你可以试下,升级下jar包
    2020-12-24 10:26
  • 390浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-23 21:43
