填报没有修改成功
填报属性设置了主键,需要修改的的单元格为下拉框控件,显示值和实际值都是“是”和“否”,后台sql数据表的字段对应result为字符型,我只要修改是否就可以了,其他字段不需要修改,因此在填报属性里没有填报页面操作下拉框修改单元格值后,填报提示成功,但实际上没有修改成功,日志提示can't find username from request: JWT strings must contain exactly 2 period characters. Found: 0tainb02.PNGtainb03.PNG
FineReport shpdph 发布于 2019-3-24 08:43 (编辑于 2019-3-26 07:20)
KerydiaLv5中级互助
发布于2019-3-24 15:24
下拉框的字典设置有问题
  • shpdph shpdph(提问者) @Kerydia 感谢指导,但不知道下拉框字典设置哪里有问题,我贴图了。
    2019-03-24 15:41
15310294538Lv2初级互助
发布于2019-3-25 08:33
将提交类型改为智能提交,未修改不更新取消了
  • shpdph shpdph(提问者) @15310294538 感谢,也试过了,不行。
    2019-03-25 08:35
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-3-25 08:47
你主键 的值 是自己手动填的吧
  • shpdph shpdph(提问者) @孤陌 谢谢,主键是在报表填报属性的设置窗口刷新出来后在列的选择下拉框选的,然后在主键的勾选框选√,值填了单元格坐标,然后只选了唯一号Xh作为主键,result是需要更新的字段名称,内容是字符型的。
    2019-03-25 09:12
  • 孤陌 孤陌 回复 shpdph(提问者) 用智能绑定单元格 再看看
    2019-03-25 09:20
  • shpdph shpdph(提问者) 回复 孤陌 也一样,是不是左父格单元格问题?result字段设置的左父格不是主键那个,是相邻的字段Detail,日志如下 正常:09:23:32 http-nio-8075-exec-5 INFO [standard] [SQL]SQL: UPDATE dbo.[G3_GLBZ] SET [CharNo]=?,[CharName]=?,[SectionNo]=?,[SectionName]=?,[EntryNo]=?,[EntryName]=?,[SubtitleNo]=?,[SubtitleName]=?,[ABCClass]=?,[ABCXh]=?,[ABCItem]=?,[Detail]=?,[result]=?,[ksid]=?,[zrksname]=? WHERE [Xh]=? 正常:09:23:32 http-nio-8075-exec-9 INFO [standard] can\'t find username from request: JWT strings must contain exactly 2 period characters. Found: 0
    2019-03-25 09:28
  • shpdph shpdph(提问者) 回复 孤陌 左父格改成主键对应的那列也一样
    2019-03-25 09:29
  • 1355浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-26 07:20
