引用公式的单元格如果分组
单元格的内容使用了公式,但是需要按照这个单元格进行分组汇总,改如何操作。目前只有数据列才能出来分组设置。
FineReport jamin_FineRep 发布于 2021-1-22 16:02
小歆嵩Lv7中级互助
发布于2021-1-22 16:04
test1.cpt
感觉你的需求应该是这样子的
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-1-22 16:04
设置父格为空
发布于2021-1-22 16:04
参考下这个扩展后连续单元格合并-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3676.html
shirokoLv6资深互助
发布于2021-1-22 16:23
也就是你这个单元格是扩展的一列数据。
那这个公式是什么?单元格本身就是range这种数组函数,还是说是根据其他数据列的。
  • jamin_FineRep jamin_FineRep(提问者) 有一个sheet表是多个数据库组合在一起的,是一个明细数据。我在第二个sheet表中用公式=sheet1!A2引用了它的数据,但是这些引用的数据我想根据引用过来的列进行分组合计。比如我引用了明细表的客户列和销量列,我想根据客户分组对销量求和。但是因为单元格内容是公式,所以没法用系统自带的分组功能,那我如何去处理呢?
    2021-01-22 17:10
  • shiroko shiroko 回复 jamin_FineRep(提问者) 用UNIQUEARRAY()进行去重即为分组,后续数据通过过滤与其连接
    2021-08-13 11:14
  • 862浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-22 16:23
