无论日期怎么换都是固定的数据
FineReport HUNER 发布于 2021-2-22 08:48
发布于2021-2-22 10:04
select *
from WTS_WORK_TICKETS
where
to_char(EFFECT_TIME,'yyyy-mm-dd') >= '${st1}'
and
to_char(EFFECT_TIME,'yyyy-mm-dd') <= '${st2}'
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-2-22 08:49(编辑于 2021-2-22 08:51)
两个大于等于?
直接 between and 啊
where substr(effect_time,1,10) between '${st1}' and  '${st2}'
  • HUNER HUNER(提问者) 我这个日期类型是时间戳,按您这么改之后在数据库里执行没结果
    2021-02-22 09:02
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-2-22 08:49(编辑于 2021-2-22 09:12)
这个错了,应该是<=
检查一下控件的参数名,是不是st1和st2
EFFECT_TIME 是datetime类型的话,代码换成:
where to_char(effect_time, 'yyyy-mm-dd') between '${st1}' and '${st2}'
  • HUNER HUNER(提问者) 换成小于后 图形没有数据了
    2021-02-22 08:52
  • 烟尘 烟尘 回复 HUNER(提问者) effect_time是时间字段吧,代码换一下 where convert(varchar(10),effect_time,23) between \'${st1}\' and \'${st2}\'
    2021-02-22 09:01
  • HUNER HUNER(提问者) 回复 烟尘 是时间戳不是规整的日期类型 类似于\'23-12月-20 04.46.57.961000 下午\' 这种
    2021-02-22 09:04
  • HUNER HUNER(提问者) 回复 烟尘 我这是oracle 这段sql报错了
    2021-02-22 09:08
  • 烟尘 烟尘 回复 HUNER(提问者) 改成to_char(effect_time, \'yyyy-mm-dd\')
    2021-02-22 09:12
匡江平Lv3见习互助
发布于2021-2-22 09:03
条件有点问题,要么去掉一个 重复的条件,要么写成区间式,没有数据查看表数据实际值
  • 421浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-22 10:04
