可以截取值来进行分组吗?
image.png数据是这样的我希望把箭头指向的字段,根据里面的值进行分组统计重量,(按#号以前的)
FineReport 无为而无不为 发布于 2021-3-11 09:24
共5回答
地球刘亦菲Lv6初级互助
发布于2021-3-11 09:27
你把表题备注这一列放到倒数第二列,然后入库放到最后一列,改为分组求和
  • 无为而无不为 无为而无不为(提问者) 要截取,不截取,#后面的是有不一样的,我只需要按#前的
    2021-03-11 09:28
  • 地球刘亦菲 地球刘亦菲 回复 无为而无不为(提问者) 这个你可以在sql里对带#的这个列处理一下,截取出带#的, 格式1: substr(string string, int a, int b);   格式2:substr(string string, int a) ; 解析: 格式1: 1、string 需要截取的字符串 2、a 截取字符串的开始位置(注:当a等于0或1时,都是从第一位开始截取) 3、b 要截取的字符串的长度 格式2: 1、string 需要截取的字符串 2、a 可以理解为从第a个字符开始截取后面所有的字符串。
    2021-03-11 09:34
熊猫头Lv6初级互助
发布于2021-3-11 09:25
可以
廿三Lv6中级互助
发布于2021-3-11 09:28
新增一列,取#前的值,然后求和 INDEXOFARRAY(split(标题备注列, "#"), 1)
发布于2021-3-11 09:29(编辑于 2021-3-11 09:31)
截取字符串
left(A2,INARRAY("#",SPLIT(A2,""))-1)
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-3-11 09:30(编辑于 2021-3-11 09:31)
在sql里面下把这个#号前面的取出来 然后在帆软里面分类汇总
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-149.html?source=1 分组汇总
  • 6关注人数
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-11 09:31
