我做表也遇到过这个问题
自动调整行高 这个属性,有问题,并不能完全实现数据列宽,行高的自动调整
在这里可以换个思路
按照大部分值的长度大小调整一版单元格大小,
在"提示" 这个属性里面加个公式,表示他自身,这样的效果就是在鼠标悬浮的时候就会展示完整的数据,
可以先数据集预览看看是否后面有多位小数,如果有的话,看看单元格这里有没有做样式设置或是条件属性等设置,另外列宽可以拉长一些方便查看;
可以这样试试,在这里的$$$加上一段空格字符,然后调整一下,能使大部分显示出来,然后再去设置提示内容为$$$
应该是限制显示格式或者公式形态或者高级选项,检查一下
