表里面是有字段栏位的为什么填报属性里面没有,预览也是啥也没,根本选择不到这个咋整
FineReport 猴不是猴 发布于 2021-3-22 08:11 (编辑于 2021-3-22 08:16)
共5回答
猴不是猴Lv4见习互助
发布于2021-3-22 08:46
是这个数据库有点特殊  要在模式里面先选择一次   然后在去选择要填报数据的表  后知后觉  比如这张表  我模式选择完PUB  后在选择表  就能选择要填报的字段了
发布于2021-3-22 08:24
如果是mysql的话,检查数据库名称有没有加,没有的话,数据库连接可以测试成功,但是是获取不到表内容的
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-3-22 08:14
点了预览有数据吗
  • 猴不是猴 猴不是猴(提问者) 补充了 智能添加也是空的 就选取不到字段 但实际的表里面是有字段和数据的
    2021-03-22 08:15
  • Scyalcire Scyalcire 回复 猴不是猴(提问者) 重启设计器,然后【定义数据连接】重新连接这个数据库
    2021-03-22 08:19
地球刘亦菲Lv6初级互助
发布于2021-3-22 08:18
你确定是这个表 吗?还是打开错了表
FuckULv5见习互助
发布于2021-3-22 08:45
在【表】这里你是不是只粘贴了表名,没选中表?你点下拉,找到这张表后点击选中,再点【添加字段】或【智能添加字段】,应该就有字段了。
  • 546浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-22 08:46
