请问相邻单元格数据相同,如何合并为一个单元格,下图如何将数值为200列字段合并到一起
FineReport 小白薯 发布于 2019-4-8 08:21
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-4-8 08:38
红框内,所有的单元格,左父格选择为 200  的格子
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 哥,200列的位置可以不用变吗?
    2019-04-08 08:39
  • flyingsnake flyingsnake 回复 吾姓独孤 可以不变的啊。 只是改父格配置。
    2019-04-08 08:40
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 flyingsnake 以前没试过,我去试试,学习了~
    2019-04-08 08:41
  • flyingsnake flyingsnake 回复 吾姓独孤 嗯。父格配置是可以很灵活的。
    2019-04-08 08:48
  • 小白薯 小白薯(提问者) 膜拜大神,我也学习了
    2019-04-10 15:37
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-4-8 08:23(编辑于 2019-4-8 08:32)
200列字段前面有不重复的数据,就是前一个单元格,40,160,合并不了,除非你把200列字段放前面、你可以试试前面的单元格设置成分组就能合并,然后到40,160那一列就分开了,你把200单元格前置到40,160就和前面一样能合并了,设置分组就行
No1-王子阳Lv5中级互助
发布于2019-4-8 08:27
你这个是合并不了的,因为你在SQL语句汇总的时候,只能把你查询出来的相同字段进行group by 而你所查询的字段中出现了一个不同的数据,所以无法进行汇总,如果你想汇总的话,你就group by维度,sum(指标),这样进行汇总也是可以的,但是从业务的角度去看这样的数,是否合理,这是你决定的。
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-4-8 08:41
第一、如果你是把所有的数据为200的全部合并到一起,那么久直接分组汇总左父格设置为全部都一致的数据列,如果你是根据前面的数据列进行合并,那么你把左父格设置成那一列,然后分组汇总
  • 1759浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-8 08:41
