图一我没有选择参数产品时,显示的是size的汇总,图二是我选择参数面板产品的时候,可以出各行的明细
,这样子要怎么实现呢?我预览时是用size汇总,选择显示产品时显示明细。
FineReport 用户64447870 发布于 2021-3-30 09:21 (编辑于 2021-3-30 15:57)
发布于2021-3-30 09:30
正如snrtuemc所推荐的做多张报表。在你这种情况之下也可以只做第二张表,在明细上设置一个条件属性:当没有选择参数产品时,明细行高为0
  • 用户64447870 用户64447870(提问者) 当没有选择参数产品时,明细行高为0怎么设置的?
    2021-03-30 09:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户64447870(提问者) 假设你的明细是从B4扩展而来,就设置B4单元格的条件属性:行高=0,公式条件就是你的参数为空
    2021-03-30 09:39
  • 用户64447870 用户64447870(提问者) 回复 Z4u3z1 公式条件就是你的参数为空是写NULL吗?
    2021-03-30 10:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户64447870(提问者) 对。如果没用就判断它的长度=0(len($xxxx)=0)
    2021-03-30 10:20
发布于2021-3-30 09:24
参考根据参数查看不同报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-407.html
做多个报表,然后根据参数查询对应报表就可以了
  • 用户64447870 用户64447870(提问者) 不要这样子的,我们要的是在同一张报表里。
    2021-03-30 09:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户64447870(提问者) 这个用户感觉就是同一个报表,只是后台两个报表而已
    2021-09-14 16:35
  • 275浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-30 15:57
